Kluczyk scyzoryk w Mincie - podsumować czas
  • kryho79
    • 37
    czy pilot o oznaczeniu 5K0 959 753 AG
    czy do octavia 2009 FL taki pilot podejdzie? 5K0 959 753 AG
    z góry dzieki za ifno.
    • manfred2
      • 23
      Witam.
      Podejdzie ten pilot ale będziesz miał problem żeby go rozebrać.
      jak rozbierzesz go to trzeba cewkę wylutować i w to miejsce wkleić transponder.
      No chyba że jest nowy czysty to wkodowanie immo.
      pozdrawiam.
      • kryho79
        • 37
        dzieki kolego za odpowiedz, wlasnie jeszcze nie wiem czy będe probowal wydlubac (bo kluczyk jak w zalaczniku i nie wiem jak sie do niego dobrac by wydlubac pastylke - wczesniej ktos w tym watku pytal o to ale nie widac juz zdjec i nie wiem czy to ten sam kluczyk mial).
        mam jeszcze na oku nowy oryginallny o oznaczeniu 1K0959753N , ale ten zas jest bez grota i znow nie wiem czy gdzieś głowke z grotem kupię co by po dorobieniu wchodzil gladko do stacyjki. Jak juz zakupie kluczyk w calosci to jeszze pozostanie mi zakup jakiegos interfejsu i tez nei wiem jaki co by pasowal i pod mojego szkodnika i vw sharana 2001. Powoli mnie to przerasta bo juz z 10h przesiedzialem na necie i dalej nie mam nic ruszonego
        • manfred2
          • 23
          1K0959753N też na 1000% pasuje.
          Poszukaj używki i kup nową obudowę będzie znacznie taniej.
          ten z obrazka podważa się od strony grota. transponder jest wklejony więc przy wyjmowaniu nic na siłę. Ja zawsze polewam zmywaczem do paznokci i podgrzewam hotem wtedy wychodzi bez problemu. jak chcesz zrobić nowy transponder to żadnym kabelkiem nie dopiszesz.
          Transponder musi być wstępnie spreparowany.
          Poszukaj kogoś z oryginalnym carprogiem to Ci to ogarnie ewentualnie zapraszam do siebie.
          Do diagnostyki vcds.
          pozdrawiam.
          kluczyk http://allegro.pl/kluczyk-pilot-seat...216027586.html
          tu są obudowy http://allegro.pl/kluczyk-pilot-obud...463319003.html
          • kryho79
            • 37
            Dzieki kolego za pomoc kolego - jakoś daleś mi kopa do działania.. Więc zrobilem 'prawie" jak proponowales bo wnioskuje po wypowiedzi, ze wiesz co mówisz. Kupilem nowy oryginalny pilot za 60zł, do tego dokupilem tę nową kompletną obudowę z grotem z twojego linku i ...liczę, ze po prostu dotnę grot i założę na ten oryginalny pilot (mam nadzieję, ze będzie pasować).
            Jak przyjdą te 2 zabawki to pozostanie podpiąc pilot pod komputer i teraz pytanie bo myślałem, ze jak będę mieć ten magiczny kabelek to zrobie te 2 rzeczy (ze kodowanie transpodnera tez na tym idzie zrobic) tymczasem już wiem, ze jedyne co mi sie uda to dodać pilota (o ile sobie z tym poradzę).
            Może ktoś wskazać link interfejsu którym będę mógł po pierwsze właśnie zaprogramować ten kluczyk w mojej octavii (plus właczać/wylaczac opcje włączania swiatel na stałe, diagnozowac i kasowac ewentualne bledy) i ktory bedzie obslugiwac rowniesz sharana z 2002 roku do ktorego sciagne gdzieś program (ten vcds littlealbo cos polskiego co mi pozwoli to sprawdzic).
            To nie jest tak ze jestem leniwy i potrzebuje czegos podanego na tacy, ale co znajdę jakiś kabel to sie okazuje, ze jak zaczynam cos czytac na jego temat to pisza ze do niczego bo nie ma programowania dlugiego (uds) a to jest na k+can + uds ale jest do roku 2008, max do 2009 i niby moja octavia jest z 2009 ale czy ma znaczenie ze to jest juz po FL model czy to nie ma znaczenia. Dzieki za wyrozumiałośc.
            No i po kiliku chwilach (godzinach raczej) jestem tu:
            to będzie dobre i jeśli tak to czy gdzieś to znajdę w Polsce? (jak rozumiem to będzie z tym vcds programem juz tak ?)
            • manfred2
              • 23
              Witam.
              Nie powiem Ci który klon VCDS będzie obsługiwał długie kodowanie. Ja posiadam oryginał z Adako. Kiedyś korzystałem z klona i jak pamiętam to polska wersja 10.4 obsługiwała długie kodowanie. Ale powiem Ci że nawet oryginałem nie ma (na tą chwilę) opcji dopisania transpondera do immo w tym roczniku.
              pozdrawiam.
              • kryho79
                • 37
                No jakos zmylilo mnie bo jest cos takiego jak vag tacho 5.0 i tam jest dodawanie i odczytywanie transpondera ale to jest dod roku 2006 chyba.
                Chetnie bym do kolegi podjechal na tę cała operację ale Końskie to jednak kawał drogi.
                Może jest na forum ktoś ze sprzetem w okolicach Kędzierzyna-Koźla (ewentulanie Opole) co nie zedrze z kolegi za dużo?
                i jeszcze takie pytanie - czy spreparowany transponder to to samo co prekodowany?
                Czy TRANSPONDER
                ID 48 CRYPTO MEGANOS
                (ID48 / JMA TP08 / SILCA T6) jest wlasciwy>?
                • spacewalker
                  • 952
                  Zamieszczone przez kryho79
                  pusciłem Ci info na PW
                  • manfred2
                    • 23
                    witam.
                    Nie wystarczy prekodowany pod skodę ID48 tp24.
                    W tym roczniku jest component security i transponder jest preparowany tym kluczem.
                    Nawet jak podjedziesz do salonu skody to taki czysty transponder tp24 nie będą w stanie dopisać. Serwis dokodowuje transponder który jest zamawiany w Skodzie pod nr vin (preparowany kluczem cs) i jest to id48.
                    pozdrawiam.
                    • spacewalker
                      • 952
                      Zamieszczone przez manfred2
                      witam.
                      pozdrawiam.
                      dlatego damy rade zrobic poza ... nawet wysyłkowo
                      • kryho79
                        • 37
                        Zamieszczone przez spacewalker
                        witam.
                        pozdrawiam.
                        wyslij numer na prive bo mam wiadomosci niby wyslane do ciebie a zadnej w skrzynce wyslane(ciagle jakis blad a jak nie ma bledu to i tak wszystko jest w do wyslania )
                        • manfred2
                          • 23
                          witam.
                          pozdrawiam.
                          Wiem że się da ale ja wolę mieć auto u siebie.
                          pozdrawiam.
                          • rszpak1
                            • 61
                            Ja zapytam się o taką rzecz kupiłem skodę z 2011 r po FL wersja mint dostałem komplet kluczyków niestety nie wersja zwykła nie scyzoryk i na jednym z nich był przypięty plastikowy pasek a na nim wybity numer czy jest może numer do zakodowania np oryginalnego kluczyka(ewentualnie do czego może być taki numer ), dodam też info że alarm jest nie fabryczny ale dedykowany do skody firmy Mobi-Tech Can piszą w instrukcji że współpracuje z oryginalnym kluczykiem czy miał ktoś do czynienia z ta wersją alarmu .
                            Ostatnio edytowany przez rszpak1; 43699.
                            • dawcio
                              • 3431
                              • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                              Zamieszczone przez rszpak1 Zobacz wpis
                              mam też tak samo centralny od Proximy i też nie wiem do czego ten numer
                              Dawid
                              • gtsla86
                                • 7
                                Witam wszystkich. Chciałbym odświeżyć temat scyzoryka do Octavii. Obecnie mam już dosyć tradycyjnego kluczyka z pilotem dokładanym (zdjęcie w załączniku), Zniszczyłem kolejną kieszeń w kolejnych spodniach. Chciałbym dowiedzieć się w jaki sposób mogę dorobić/dołożyć sobie do samochodu kluczyk scyzoryk. Tutaj gdzie mieszkam to usługa wynosi od 480 zł do 750 i różnie z gwarancją za taką usługę. Obudowa pilota jest w opłakanym stanie a koszt nowej jak mi się udało znaleźć na allegro to koszt z wysyłką ponad 40 zł.
                                Samochód to skoda Octavia II z 2007 r. Założony alarm MOBI-TECH w salonie przy zakupie auta.
                                Ktoś jest w stanie mi powiedzieć łopatologicznie co należy zrobić krok po kroku aby uzyskać scyzoryk działający
                                • qqq1
                                  • 13
                                  Cześć,
                                  podepnę się pod temat aby nie zakładać nowego. Jestem od niedawna posiadaczem Octavii 2 FL 2010 wersja ambiente. Kupiłem ją z 1 szt kluczyka - scyzoryka. Muszę dorobić drugi kluczyk i tu rodzi się pytanie. Jak obecnie najtaniej dorobić drugi klucz ( z pilotem).
                                  Mój pomysł na chwilę obecną jest taki:
                                  1) Kupić coś takiego: http://allegro.pl/kluczyk-scyzoryk-g...7.html#thumb/1 - tylko pytanie czy aby na pewno będzie pasować do mojego auta. U mnie na kluczu mam napisane 3t0837202
                                  2) Dociąć grot u zwykłego dorabiacza kluczy samochodowych, koszt nie za duży
                                  3) Kodowanie - dzwoniłem do ASO w Kielcach - 100 zł brutto i nieważne czy kluczyk kupiony u nich czy nie, po fachmanach chcą więcej.
                                  • Blacker
                                    • 5
                                    Może ktoś z kolegów pomoże, mam o2FL z 2011 roku, kupioną bez scyzoryka z dołożonych alarmem, tu mój skan:
                                    Chassis Type: 7N0
                                    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
                                    VIN: TMBJA21Z6C8018650
                                    01-Engine -- Status: OK 0000
                                    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                                    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                                    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                                    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                                    15-Airbags -- Status: OK 0000
                                    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                                    17-Instruments -- Status: OK 0000
                                    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                                    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                                    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                                    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                                    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                                    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                                    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
                                    Address 01: Engine (BSE) Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
                                    Part No SW: 06A 906 033 NT HW: 06A 906 033 MP
                                    Component: BSE S71 1.6 2V 8459
                                    Revision: --H01--- Serial number:
                                    Coding: 0044071
                                    Shop #: WSC 21790 456 96829
                                    VCID: 7EF7FACB5237
                                    No fault code found.
                                    Readiness: 0000 1000
                                    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.lbl
                                    Part No SW: 1K0 907 379 BH HW: 1K0 907 379 BH
                                    Component: ESP MK60EC1 H31 0121
                                    Revision: 00H31001
                                    Coding: 113B201C09230002881104E990190040300000
                                    Shop #: WSC 73430 790 00129
                                    VCID: 79FDE9D74B19
                                    Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.lbl
                                    Part No SW: 3T0 820 047 AB HW: 3T0 820 047 AB
                                    Component: AC Manuell H19 0502
                                    Revision: 00001010
                                    Coding: 0000000002
                                    ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
                                    ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SK35.rod
                                    VCID: 6FE9D78F055D
                                    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.lbl
                                    Part No SW: 1K0 937 087 R HW: 1K0 937 087 R
                                    Component: BCM PQ35 H+ 110 0651
                                    Revision: 00110 AC
                                    Coding: 40000AB8A0050CB040100080110081E4470000AE524D89605C 8540000040
                                    VCID: 408B44336843
                                    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D
                                    Component: Wischer 07111 26 0601
                                    Coding: 00D7B7
                                    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
                                    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
                                    Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
                                    Revision: 05020000 Serial number: 0038PC28EDWV
                                    Coding: 0020786
                                    VCID: 3D753DC71FB1
                                    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.lbl
                                    Part No SW: 5K0 953 521 BH HW: 5K0 953 569 C
                                    Component: LENKS.MODUL 014 0140
                                    Revision: FF010040 Serial number: 20111107800935
                                    Coding: 1080040000
                                    ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
                                    ROD: N/A
                                    VCID: 73E1DBFF6975
                                    No ASAM data for: "EV_SMLSNGVOLWSXS" (SK35)
                                    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.lbl
                                    Part No SW: 1Z0 920 803 Q HW: 1Z0 920 803 Q
                                    Component: KOMBI H05 0607
                                    Serial number: 00000000000000
                                    Coding: 110200
                                    Shop #: WSC 73430 031 00129
                                    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
                                    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                                    VCID: 428F4E3B664F
                                    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.lbl
                                    Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
                                    Component: J533 Gateway H42 1623
                                    Revision: H42 Serial number: 021111F1001237
                                    Coding: 352302
                                    VCID: 3A7F36DB0E9F
                                    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.lbl
                                    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
                                    Component: IMMO H05 0607
                                    Coding: 000000
                                    Shop #: WSC 00000 000 00000
                                    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
                                    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                                    VCID: EADF469BBEBF
                                    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                                    Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
                                    Component: Tuer-SG 009 2119
                                    Coding: 0000052
                                    VCID: 489B5C134073
                                    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
                                    Part No: 1K0 909 144 M
                                    Component: EPS_ZFLS Kl. 67 3201
                                    Revision: 00H20000
                                    VCID: 346318E32CFB
                                    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                                    Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
                                    Coding: 0000052
                                    VCID: 47995F2F4D6D
                                    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.lbl
                                    Part No SW: 1Z0 035 161 M HW: 1Z0 035 161 M
                                    Component: Radio-SWING 001 0003
                                    Revision: -----03S Serial number: SKZ4Z2L1450241
                                    Coding: 050004000001
                                    VCID: 387B2CD33093
                                    1 Fault Found:
                                    03138 - Input AUX IN
                                    011 - Open Circuit
                                    Freeze Frame:
                                    Fault Status: 01101011
                                    Fault Priority: 5
                                    Fault Frequency: 1
                                    Reset counter: 114
                                    Mileage: 132287 km
                                    Time Indication: 0
                                    Date: 2009.14.21
                                    Time: 20:53:04
                                    End ---------------------------------------------------------------------
                                    Czy wystarczy kupić ori scyzoryk na 434 mhz (mam na oku taki od o3 z 3 przyciskami), przełożyć lub dorobić grot oraz przełożyć transponder ze starego kluczyka?
                                    zakodować pilot i będzie hulać? Podobno o2FL maja w module centralnej elektryki obsługę pilotów.
                                    będę wdzięczny za pomoc.
                                    Ostatnio edytowany przez Blacker; 46188.
                                    • IrBO
                                      • 9
                                      Czytałem wątek kilka razy. Wyedukowałem się. Przejrzałem oferty używanych kluczyków (scyzoryków) i ......... pojechałem do kluczykarza pod Warszawą. Sprawę załatwił kompleksowo. Dorobił kolejny kluczyk, który wprowadził do komputera. O immo nie piszę, bo to oczywiste. Autoalarm uruchamiany jest z dorobionego kluczyka. A precyzyjnie:
                                      1. miałem dwa zwykłe kluczyki z immo
                                      2. autoalarm w wersji CAN z osobnymi pilotami (brelokami) zamontowało ASO. Dzięki CAN po wgraniu kluczyka do modułu, centralny automatycznie współgra z autoalarmem
                                      3. elektronika samochodu nie stawia oporu i jest przygotowana na wgrywanie kolejnych nadajników
                                      A teraz to od czego powienienem zacząć - O2FL MINT 2009 rok - żadnych problemów z dopisaniem całkiem nowego klucza do auta. Bagażnik otwierany z trzeciego guzika. Najdłuzej w tym wszystkim trwało docięcie grotu.
                                      • jacekw80
                                        • 16
                                        a jaki koszt u "kluczykarza" ??
                                        ktoś poleca fachowca ze śląska ?
                                        • IrBO
                                          • 9
                                          Dorobienie kompletnego kluczyka wraz ze zgraniem go z samochodem kosztowało mnie 350 pln
                                            • 6653
                                            A mój znajomy kupił kluczyk z elektroniką na ali za 22 zł, pustą pestkę od immo za 70, dorobił grot za 70, zapłacił za zakodowanie immo + centralny 50 i wszystko śmiga.
                                            Tanio nie było bo prawie 220 zł za fanaberię posiadania kluczyka w innej formie
                                            • koleś
                                              • 2850
                                              • Fabia combi (6Y5)
                                              Mam pytanie w temacie scyzoryka. Moja Octavia II ma zwykły kluczyk i dołożony autoalarm, którego pilotem otwieram i zamykam auto.
                                              Moduł komfortu 1K0 959 433 AH.
                                              Kupiłem kluczyk HLO 1K0 959 753 N
                                              Co powinienem teraz zrobić aby ten kluczyk otwierał i zamykał moją O.
                                              Czy ten moduł komfortu bedzie współpracował ze scyzorykiem?
                                              • Maly745
                                                • 773
                                                Zakodować trzeba piloty vcds-em i ewentualnie przełożyć immo ze starego kluczyka, groty dorobić i tyle
                                                Na 1 stronie tego wątku masz procedurę kodowania kluczyków
                                                Ostatnio edytowany przez Maly745; 34973.
                                                Skoda Octavia II FL
                                                • koleś
                                                  • 2850
                                                  • Fabia combi (6Y5)
                                                  Dzięki. Już się nie mogę doczekać aż będzie kluczyk.
                                                  • koleś
                                                    • 2850
                                                    • Fabia combi (6Y5)
                                                    Procedura z początku tematu jest dla FL. U mnie nie działa.
                                                    w modulekomfortu (46) mam kanał Remote Control adaptation nieaktywny.
                                                    Czy w takim razie ten moduł 1K0 959 433 AH nie obsłuży scyzoryka?
